Porównianie bram LoRaWAN Milesight
23.02.2026 Informacje produktowe
Producent: Milesight
Porównanie Bramek Milesight LoRaWAN
Kompletne porównanie bram LoRaWAN Milesight
Wybierz idealny model dla Twojego wdrożenia IoT. Od rozwiązań przemysłowych do szaf sterowniczych, przez estetyczne bramki biurowe, aż po w pełni autonomiczne stacje solarne.
Produkt
UG56
UG56
UG63
UG63
UG65
UG65
UG67
UG67
SG50
SG50
Zalecane scenariusze
Przemysł /
Wewnątrz
Wewnątrz
Wewnątrz /
Półotwarte
Zewnątrz
Zewnątrz /
Solar
Ochrona (IP) IP30 IP30 IP65 IP67 IP67
Wydajność CPU
Opcje łączności
Eth
Wi-Fi
4G
Eth
4G
Eth
Wi-Fi
4G
Eth
Wi-Fi
4G
4G
GPS / / /
GPS
GPS
Python SDK
Python
Python
Python
Node-RED
Node-RED
Node-RED
Node-RED
Wbudowany NS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cloud-Based NS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Listen Before Talk ✓ / / ✓ ✓
Zasilanie
USB PoE
USB DC PoE
USB DC PoE
DC PoE
Solar USB Bat. DC
Komentarz inżyniera Elmark: Która bramka zda egzamin?
UG65: Bestseller do wnętrz
Najlepszy stosunek ceny do możliwości. Idealna do biur, szkół i czystych magazynów. Estetyczna obudowa IP65 pozwala na montaż na ścianie lub suficie, nie rzucając się w oczy. Jeśli potrzebujesz bramki "wszystkomającej" do wnętrz, to jest ten model.
UG67: Mistrz na zewnątrz
To jedyny wybór, gdy potrzebujesz zasięgu na całe miasto lub kampus przemysłowy. Pełne IP67 (wodoszczelność) i możliwość montażu profesjonalnych anten z włókna szklanego na maszcie. Kluczowa dla projektów Smart City i rolnictwa.
UG56: Przemysłowy standard
Kompaktowa, metalowa obudowa idealna do montażu w ciasnych szafach sterowniczych na szynie DIN. Kluczowym atutem są złącza antenowe na kablu, które pozwalają łatwo wyprowadzić antenę na zewnątrz metalowej szafy (klatka Faradaya).
UG63: Budżetowe pokrycie
Bramka pomocnicza (Blind Gateway). Jeśli masz duży budynek i główna bramka (UG65) nie sięga do piwnicy, dokładasz tam tanią UG63, aby "doświetlić" strefę. Nie obsługuje Node-RED ani zaawansowanej logiki, służy tylko do transmisji.
SG50: Niezależność energetyczna
Rozwiązanie problemu "brak prądu w polu". Zintegrowany panel solarny i akumulator pozwalają jej działać całkowicie autonomicznie w lasach czy na rurociągach, przesyłając dane przez sieć 4G.
Szczegółowa specyfikacja techniczna
Pełne dane techniczne dla zaawansowanych użytkowników i integratorów.
1. System i Hardware
Parametr UG56 UG63 UG65 UG67 SG50
Procesor (CPU) 1.3GHz, 64-bit ARM Cortex-A35 Dual-core 240MHz, 32-bit Xtensa® LX7 1.5GHz, 64-bit ARM Cortex-A53 4core 1.5GHz, 64-bit ARM Cortex-A53 4core Dual-core 240MHz, 32-bit Xtensa® LX7
Pamięć (RAM) 512 MB DDR3 8 MB PSRAM 512 MB DDR4 512 MB DDR4 8 MB PSRAM
Pamięć Flash 8 GB eMMC 16 MB 8 GB eMMC 8 GB eMMC 16 MB
Wymiary 110 x 75 x 24 mm 115 x 115 x 21 mm 180 x 110 x 57 mm 240 x 164 x 91 mm 250 x 157.5 x 46 mm
Waga 186g 158g (Cellular) / 140g 548g 1463g 1.76 kg (z bateriami)
Materiał obudowy Metal (IP30) PC + ABS (IP30) PC + ABS (IP65) Odlew Aluminium (IP67) Odlew Aluminium (IP67)
Sposób montażu Ściana, Szyna DIN, Biurko Biurko, Sufit, Ściana Ściana, Słup, Biurko Ściana, Słup Ściana, Słup
Temperatura pracy -20°C do +60°C -20°C do +50°C -40°C do +70°C -40°C do +70°C -30°C do +70°C
2. Parametry LoRaWAN
Chipset Semtech SX1302 Semtech SX1302 Semtech SX1302 Semtech SX1302 Semtech SX1302
Kanały 8 (Half-duplex) 8 (Half-duplex) 8 (Full-duplex) 8 (Full-duplex) 8 (Half-duplex)
Antena 1 x SMA (Zewnętrzna) 1 x Zewnętrzna 2 x Wewnętrzna (opcja 1x zew.) 2 x N-Type (Zewnętrzna) 1 x Zewnętrzna (N-Female)
Częstotliwość CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4
Czułość -140 dBm @292bps -140 dBm @292bps -140 dBm @292bps -140 dBm @292bps -140 dBm @292bps
Moc wyjściowa 27 dBm Max 27 dBm Max 27 dBm Max 27 dBm Max 27 dBm Max
Protokół V1.0 Class A/C, V1.0.2 Class A/C V1.0.3 Class A/C V1.0 Class A/C, V1.0.2 Class A/C V1.0 Class A/C, V1.0.2 Class A/C V1.0.3 Class A/C
LBT ✓ / / ✓ ✓
3. Łączność i Software
Ethernet 1 x 10/100 Mbps (RJ45) 1 x 10/100 Mbps (RJ45) 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45) 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45) /
Sieć komórkowa (4G) Opcjonalnie (Mini SIM) Opcjonalnie (Micro SIM) Opcjonalnie (Mini SIM) Opcjonalnie (Mini SIM) ✓ Standard (Nano SIM)
Wi-Fi 802.11 b/g/n (AP/Client) Tylko AP (Konfiguracja) 802.11 b/g/n (AP/Client) 802.11 b/g/n (AP/Client) Tylko AP (Konfiguracja)
GPS / / / GPS / GLONASS GPS
Protokoły MQTT, HTTP, Modbus, BACnet, TCP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DDNS, SSH, HTTPs MQTT, HTTP, HTTPS MQTT, HTTP, Modbus, BACnet, TCP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DDNS, SSH, HTTPs MQTT, HTTP, Modbus, BACnet, TCP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DDNS, SSH, HTTPs MQTT, HTTP, HTTPS
VPN Tunel OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, DMVPN, GRE OpenVPN Client OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, DMVPN, GRE OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, DMVPN, GRE OpenVPN Client
Aplikacje Python SDK, Node-RED / Python SDK, Node-RED Python SDK, Node-RED /
4. Zasilanie i Energia
Źródło zasilania 1x PoE (802.3af)
USB-C (5V)
1x PoE (802.3af)
USB-C (5V)
DC (5-12V)
1x PoE (802.3af)
DC Jack (9-24V)
USB-C (5V)
1x PoE (802.3af)
M12 DC (6-12V)
Panel Solarny (12-24V)
M12 DC (12-24V)
Bateria (3.6V)
USB-C (5V)
Bateria / / / Opcja (Kondensator) 25000 mAh (Li-FePO4)
Pobór mocy Typowo 1.8 W Typowo 1.3 W Typowo 2.9 W Typowo 3.6 W Typowo 0.8 W
Masz pytania techniczne?
Albert Duszak - Doradztwo techniczne i sprawy handlowe
